Tjenare mitt herr- och damskap!
Nu är drt så här att min Toyota Auris 07a har nyss vart på service hos Toyota center utan några som helst problem. Efter ett tag blev den trögstartad "efter den hårda kylan -20 -25", generator och startmotor fungerar, bytte batteri idag och då ska jag säga er att det händer konstiga saker.
Efter batteribytet börjar tomgången krångla. När motorn nu är varm så pendlar tongången från 100-700 lite hur som helst, den till och med dog när jag höll ned kopplingen 3-5 sekunder extra.
Har aldrig testat tomgång med kall bil på nya batteriet.
Nu till min fråga, vad tror ni kan vara problemet? Luftmassemätaren? Smuts någonstans? Måste erkänna att motorutrymmet är väldigt skitigt och hela bilen är smutsig så man får skämmas
Toyota Auris -07 tomgång
- Bilmodell: Toyota RAV4
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Blge
Re: Toyota Auris -07 tomgång
När jag bytte batteri på min Toyota Camry blev det lika. Tomgången pendlade upp och ner, och bilen la av när jag tryckte ner kopplingen.
Fick köra ca 4 mil innan datorn hade ställt in sig och tomgången var bra igen.
Mm, det är en möjlighet att den beter sig lite märkligt på grund av att självinlärningen har nollställt sig. Ojämn tomgång kan även bero på tillexempel att den inte svarar ordentligt när tex AC:n kickar in eller liknande.
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Södertälje
wiper skrev:Hej
Okej, då ska jag se till att köra en bit så jag inte gör något i onödan! Tack för tipset
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 7
cheetah1 skrev:Mm, det är en möjlighet att den beter sig lite märkligt på grund av att självinlärningen har nollställt sig. Ojämn tomgång kan även bero på tillexempel att den inte svarar ordentligt när tex AC:n kickar in eller liknande.
Ska testa stänga av AC:n och se hur den reagerar!
Jag ska köra några mil och se ifall tomgången vill lägga sig på en normal och stabil nivå som Wiper sa, tar väl ett tag för självinlärningen att fatta att det är nytt batter, annars får man väl börja grotta runt och rengöra massa saker
Jag ska ha ett 60Ah batteri men petade i ett 65Ah, den lilla skillnaddn kan väl inte göra så mycket?
Absolut inte. Ju större, desto bättre.Oscaar92 skrev: Jag ska ha ett 60Ah batteri men petade i ett 65Ah, den lilla skillnaddn kan väl inte göra så mycket?
- Bilmodell: Auris
- Årsmodell: 7
Har fått tag på en felkodsläsare och ska se vad den säger när jag slutat jobbetcheetah1 skrev:Absolut inte. Ju större, desto bättre.Oscaar92 skrev: Jag ska ha ett 60Ah batteri men petade i ett 65Ah, den lilla skillnaddn kan väl inte göra så mycket?
Tackar samtliga för hjälpen än så länge!
Lär säker komma mer -.-
Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
