Behöver hjälp med en felkod!
ivarstorp
Bilmodell: Hilux sr+
Årsmodell: 2010
PostOrt: Lidköping
Inlägg av ivarstorp »
Tjena!
Jag har en hilux 3,0 automat från 2010 som "rycker" när man kör, jag får felkoden C1268 signal växelreducering felaktig.
Någon som vet om detta är någon givare som bara är o byta eller nått annat?
Jag får inte fram vad det är exakt!
mvh Andreas
Muda
PostOrt: -
Re: Behöver hjälp med en felkod!
Inlägg av Muda »
Jag får fram att det står för...
"C1268 Transfer L4 Position Switch Circuit
The skid control ECU receives an L4 abnormal status signal from the 4 wheel drive control ECU via CAN.
Problemområden:
*Touch select 2-4 and high-low
*Skid Control ECU (Brake actuator assembly)
Kan med andra ord sitta i Styrenheten som är integrerad i ABS-Aktuatorn.
Även aktuatorn som sitter på främre axeln är intressant, tror del numret är 41400-35033
För lite att gå på, man skulle behöva mäta upp och kontrollera steg för steg. Får du inga andra felkoder i samband med detta?
