Toyota Corolla 1990 Hög tomgång
pah03
Bilmodell: Toyota corolla touring 4WD
Årsmodell: 1990
PostOrt: Luleå
Inlägg av pah03 »
Tomgången ligger på 1500 rpm. Misstänker motortempgivaren, var sitter den. Har någon någon ide om vad det beror på?
Re: Toyota Corolla 1990 Hög tomgång
Hög tomgång med kall motor är normalt.
Ja, är det när den är kall är det helt normalt. Alla Toyotor (som jag har haft) med EFI varvar rejält, ibland uppåt 2000 varv om det är kallt ute, innan motorn har fått upp tempen. Är det däremot när den är varm är det något som är fel. Vanligare på denna generation att tomgången blir låg, är den hög vet jag inte riktigt vad det kan vara.
Kuriosa: Min Skoda ligger på 800 varv på tomgång oavsett motortemp. Undrar vad Skoda (egentligen VW) gör som får det att funka som inte Toyota klarar av..
