Startar och lägger av.
Bollnas
Bilmodell: Corolla Verso, Avensis
Årsmodell: 8
PostOrt: Bollnäs
Inlägg av Bollnas »
Min Avensis 1,8 -01 startar och lägger av på en gång.
Jag är ute och åker stannar med bilen och lämnar den på tomgång, bilen lägger av och sen startar den bara för att lägga av sekunden senare.
Det luktar bränd el och efter att antal start försök så börjar det att ryka under plast locket på toppen som jag sliter av en slutar det att ryka. Bogserar hem bilen och skruvar bort tändspolen som det rykte om och den är ju klart bränd.
Men nu är frågan om bilen inte skulle ha gått på 3 cylindrar om en går sönder?
Jag gör ett försök att bifoga en bild på tändspolen
Prankster
Bilmodell: Mr2 gtu
PostOrt: Karlskoga
Re: Startar och lägger av.
Inlägg av Prankster »
Normalt sett så brukar bilen gå på 3 cylindrar om en spole lägger av. Men har varit med om ditt fenomen när en spole gått sönder rejält. Så prova o byta den innan du går vidare.
