Svårt att få av nedre grillen, Avensis T25
Hatthylla
Bilmodell: Yaris Hybrid
Årsmodell: 2014
PostOrt: 51199
Inlägg av Hatthylla »
Hej! Har en 2005a som jag vill montera en ledramp på den nedre luftintagets plats. Hur monterar jag ner den grillen?
Kan få loss den övre sidan men vågar inte slita ut den helt... Kan vara bra att kunna sätta tillbaka den i framtiden tänker jag.
Går det få ut den utan att demontera front eller plasten under motorn?
Re: Svårt att få av nedre grillen, Avensis T25
Vet inte hur den sitter, men plasten under motorn brukar vara ganska lätt att få loss. en del av skruvarna har en tendens att vara fastrostade dock, så dom går av, men det går att borra några hål och dra ihop det vettigt med buntband. Uteslutande 10 mm hylsa eller nyckel.
Hatthylla
Årsmodell: 2014
PostOrt: 51199
Det krävdes bestämda tag med stor mejsel!
Plasten under har jag varit på innan med några brutna muttrar som följd.
Många plast bitar hit och dit, dom vill jag inte röra på ett bra tag till... :)
Nu sitter sen bra ändå, men får ta till buntband nästa gång...
Tack för svaret!
