Normal eller Super på Camry 1988
- Daggens
- Bilmodell: Toyota Camry Touring
- PostOrt: Lönashult
Jag funderar på denna lilla knapp där man kan välja normal eller super beroende på oktantal. Har läst i manualen att när man kör på 95 oktan ska man ha super-läget. Jag har nyligen köpt bilen som rullat 30 000 mil och den står på normal läget och har säkert alltid gjort. Nån som vet exakt vad denna inställning gör och om jag ska ställa om den till super eller låta den vara kvar i normal? Uppenbarligen har den gått bra hittills på normalläget...
Re: Normal eller Super på Camry 1988
Normal innebär väl att man kan köra på "dålig" bensin, alltså lågoktanig ? ..isåfall bör du ställa om den till super, för annars kommer motorstyrningen anpassa sig efter dålig bensin, vilket förvisso inte är skadligt, men kan ge högre bränsleförbrukning och lägre effekt.
- Daggens
Tack för svaret!
Men det kan inte hända nåt dåligt genom att ställa om den?
Inte om "super" är gjort för 95 oktan (som det verkar vara), om det är avsett för 98 och du kör 95 kan det bli dåligt, men oftast är dessa gjorda för att kunna köra bilen i länder med usel lågoktanig bensinkvalitet, och därmed är vår 95oktaniga högoktanig i det sammanhanget.
När jag var liten så hette ju bensinsorterna f.ö fortfarande "namn", om jag minns rätt var det just Regular, Premium och Super ? men då var regular 92(?) oktan och Premium 96.
- Daggens
Det vore också intressant att veta vad det är som förändras i motorstyrningen i och med trycket på knappen från det ena läget till det andra?
det vanligaste är nog att man justerar ner tändning pga att motorn knackar lättare med sämre oktan i bränslet.
