Hydraulisk remspännare
- Bilmodell: Avensis verso
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Kungsäter
Hej! Kan/vet någon hur man återmonterar remspännaren till hjälpagg remmen på en avensis verso -05.
Re: Hydraulisk remspännare
Vilken motor är det?
- Årsmodell: 2005
2.0 Bensinare
Har du plockat av den från bilen, eller menar du bara hur man får på remmen? För det sista kan jag hjälpa dig med. Det sitter en sexkantsfattning på den som man sätter en hylsa på (typ 17 eller 18 mm tror jag) och ett långt skaft som man för nedåt. Det hjälper att vara två, en som trycker ner skaftet, och en som, helst underifrån, pillar in remmen där den ska vara.
