ABS lampa lyser på Toyota avensis 2005 plus motorlampa
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Bunkeflostrand
Jag har en Toyota Avensis från 2005 (2000 cc, 4 cylindrar, automatisk) som är tillverkad i Japan.
ABS lampan lyser på bilen samt (VSC och TRC). Dessutom börjar motorlampan lysa på bilen när bilen kryper fram i långa bilköer men slutar att lysa så fort man kommer upp i hastighet.
En verkstad provade att byta givaren för ABS men det var tydligen inte problemet. Någon som vet vad problemet kan vara?
MVH,
Fredrik
MVH,
Fredrik
Re: ABS lampa lyser på Toyota avensis 2005 plus motorlampa
Har du bromsljus? Jag kopplade en "ny" släpvagn till min där det var kortis i bromslampan så säkringen i bilen gick. Då tändes ABS, VSC och TRC på instrumentpanelen. Kopplade ur släpvagnen och bytte säkring så var allt normalt igen.
- Årsmodell: 2005
Bromslamporna fungerar både höger och vänster. Jag bytte dock en bromslampa för ett tag sedan.
Micke2, för att se felkoderna behöver jag fråga efter dem på verkstan eftersom jag inte utrustning, eller finns det något sätt jag kan se det själv?
MVH,
Fredrik
MVH,
Fredrik
En felkodsläsare för standardkoderna (som man kopplar till mobilen, finns både för Android och iPhone) kostar ett par hundringar, exempelvis på Kjell & Co.
..Och samma läsare kostar typ en femtiolapp direkt från kina där kjell&co köper den ifrån
- Årsmodell: 2005
Tack så mycket Glenn och cheetah1. Har beställt en läsare nu online som beräknas komma om ca fem dagar. Ska faktiskt bli riktigt kul att prova den!
- Bilmodell: Rav4
En universal läsae typ Biltemas och liknande, kommer inte att kunna läsa ABS, SRS, AC, osv.
Bara universal koderna i motordonet. ISO-9141som blev lagkrav 2001.
Inte värdelös, men för ABS funkar det inte.
Varför motorlampan lyser kan du se.
Läsaren blir myyyyycket dyrare om man ska komma åt ABS, osv.....
Till Toyota finns heller inga billiga märkesanpassade på marknaden, som till Volvo och VAG, utan det blir då en MINST 6000kr och uppåt läsare.
Tex en mekonomenverkstad kan läsa allt, till lägre pris än Toyota, (skulle jag tro).
- Årsmodell: 2005
Jag köpte en model från iCarSoft. Jag fick följande felmeddelanden
P0500 Vehicle Speed sensor A (Engine)
ABS ...
C0371 Yaw Rate Sensor Output Signal
C1331 Open circuit in Left Front Wheel Sensor Circuit
C1201 Engine Control System
När jag googlar verkar det som felkoderna hänger samman då C0371 verkar kontrollera hur mycket bilen "tiltar" vid svängar och hastighet samt att C1331 verkar ha att göra med hastighetsmätning på vänster fram. P0500 verkar tyda på att hastighetssensorn alltid skickar signal att bilen kör 0 km/h.
Så i min lekmannatro verkar det som det border räcka att byta sensorn på vänster fram? Kan det vara mer såsom att YAW också måste bytas?
Tacksam för svar från någon som inte gissar så som jag gör
MVH,
Fredrik
ABS ...
MVH,
Fredrik
Jag skulle börjat med att i alla fall mäta sensorn vänster fram, fel kan ofta ge konstiga följdfel så jag skulle mätt och eventuellt bytt den och sen hoppats på det bästa, känns lite osannolikt att så mycket skulle pajat samtidigt.
Tänk också på att just sådana sensorer ofta kan kosta rena ockerpriser hos toyota, men du ofta kan köpa dom billigare på andra ställen.
