typ denna:
http://verktygsboden.se/oevriga-tillbeh ... et-remover
Bubblar i expansionskärlet, 7A-FE. Men varför? [Löst]
Re: Bubblar i expansionskärlet, 7A-FE. Men varför?
- Nizzehult
- Bilmodell: Yaris 1.3 -00
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
OK, tack.
Men det verkar som den enda som säljer just den i stan bara säljer till företag med konto hos dem.
Funkar den här?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- ... 000032680/
Funkar den här?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Det gör den säkert, jag visste inte att biltema hade en egen sådan produkt faktiskt.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Nu är allt på plats och funderar fint.
Till att börja med så tyckte jag att den ryckte lite och var seg men då insåg jag att fördelaren bara var ditsatt på ett ungefär så tändningen stod helt åt skogen.
En tändinställning gjorde susen.
Såja. Inga bubblor längre och ingen förlust av vatten. Nu är det bara att köra!
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
