Toyota corolla ABS lampan lyser!!!
- Bilmodell: toyota corolla
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Örebro
Svetsade dit en plåt i hjulhuset pga rost på min toyota corolla -98 (gnc 291). Tog bort pluspolen innan svetsningen för att undvika bekymmer!!!. Nu till min förvåning lös ABS lampan och har hålt på med bilen hela dagen för att komma fram till vad som är fel. Till slut läste jag mig till att man skulle brygga mellan E1 och TC med ett gem i diagnostiks uttaget i motorutrymmet. Vred på tändningen och ABS lampan började blinka men förstår inte felkoderna.
Får själv att det är felkod 31, 32, 33, 34 och 49. Men kan väl inte stämma?
Snälla någon som är "haj" på detta krångliga felkodssystem.
Om jag förstått rätt så bara för att ABS lampan lyser så behöver det inte varar något fel på ABS:en utan kan helt enkelt vara något fel på tex motortemperaturgivare?
Film:
https://youtu.be/TcVd907XFDc
Tack på förhand
Film:
Tack på förhand
Re: Toyota corolla ABS lampan lyser!!!
För det första:
Ta alltid av minuspolen först. Sätter du ett verktyg på pluspolen och råkar komma emot chassit så kortsluter du batteriet. Fast det är klart, tycker man om fyrverkerier och att duscha i svavelsyra så kan ju det anses vara en bra idé.
Vidare:
ABS-koder: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... agnostics/
Vidare:
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Örebro
Jo, jag vet men nu var det inte jag som plockade bort polen på batteriet. Vet inte om det var svetsandet som utlöste ABS lampan men nu är det som det är. Blir inte klok på blinkandet och dess koder.
Någon som kan hjälpa mig?
Well, länken jag skickade täcker rätt mycket. Hittar inte just kod 49 där dock (som betyder att bromspedalbrytarens krets är öppen, googlade jag mig till), men det står mycket annat matnyttigt där också, som hur man återställer felkoderna och hur man kan testa givarna. Börja med en återställning (trampa på pedalen minst 8 gånger inom 3 sekunder med bilen i testläge) och se vad som kommer tillbaka (och hur fort).
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Örebro
Har nu plöjt igenom dokumentet och precis som du nämnde Cheetah1 så fanns mycket matnyttigt i ämnet, tack för länken:)
Trampade ner pedalen 8 gånger och lampan slocknade men den tändes igen efter någon sekund, typiskt
Får upp felkoderna, fel på alla 4 solenoider.
31 — Problem in right front wheel speed sensor circuit.
32 — Problem in left front wheel speed sensor circuit.
33 — Problem in right rear wheel speed sensor circuit.
34 — Problem in left rear wheel speed sensor circuit.
plus:
Det jag har att välja på är styrenheten nr 4 eller nr 1 hydraulenheten som gått åt skogen vid svetsningen.
http://parts.irwinzonetoyota.com/a/Toyo ... 26100.html
Ni som är insatta. Hur mäter man upp ifall det är styrenheten eller hydrauleneheten som är trasig?
Eller tänker jag fel?
Tack på förhand!
plus:
Tack på förhand!
Eftersom den gnäller på sensorer så skulle jag ju gissa på styrenheten snarare än hydralenheten.
Det första (typ) ABS-styrenheten gör vid uppstart är ju att försöka hitta alla sensorer ( i princip kollar den att det är resistans i alla), sen gör den lite andra självtester också, men uppenbarligen failar den redan på att sensorerna inte hittas.
Jag gissar att den även kollar bromspedalbrytaren, troligen har väl nåt ingångssteg på boxen brunnit, det är i alal fall min gissning.
Det är f.ö mycket ovanligt att saker faktiskt går sönder när man svetsar i bilen, var jordade du ? nära eller långt ifrån svetsstället ? man bör alltid jorda så nära svetsstället som möjligt för att förhindra jordströmmar.
Är det svårt att hitta jordpunkt nära brukar jag helt enkelt svetsa på en liten plåtbit att jorda i, sen slipar man bort den när man är klar.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Örebro
Tror som du Glenn att det är ABS styrenhetsboxen som är trasig.
Har mätt upp alla givare och de är okej. Har även spänning fram till givarna.
Skulle gärna vilja mäta upp styrenheten och abs enheten men då måste jag ha fram värden som bara bilverkstäderna har i sina dyra verkstadsprogram.
Är även l bekymrad att de kan vara råttor som varit i farten och gnagt av kablar, Vi har dessvärre stora bekymmer med dessa skadedjur.
Byte ut plåten under bagageluckan. Så punktade dit den nya. Jordningen satte jag i själva krockröret bakom stötfångaren bak. Så kanske 50cm från svetsstället.
Någon som vet ifall man behöver koda om boxen om man får tag i en med samma nummer?
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Örebro
Nu är problemet löst och lampan slocknat
Ringde Toyota verkstaden och fick fram artikelnumret på ABS styrenheten. Vred om nyckeln för att köra ut bilen från garaget och parkera den utanför garaget. Till min förvåning slocknade lampan. Stängde av bilen och startade igen, körde iväg en sväng och lampan tändes vid uppstart för att sedan slockna. Precis som den ska
Detta går verkligen inte att förklara på något mänskligt sätt hur allt plötsligt började fungera.
Ingen som rört bilen över natten.
Tackar Gud för bönesvaret, för Gud är Ingenting Omöjligt!!!!
Du hade möjligtvis inte kasst batteri innan ? jag har varit med om riktigt skumma ABS-fel (inte på toyota iofs) som berott på låg spänning, antingen via dåligt batteri, eller typ oxid i kablaget till ABS-enheten.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Örebro
Det vi haft bekymmer/bytt ut är samtliga bromsrör annars har bilen fungerat klockrent.
Har knappt bytt ut en lampa på bilen . Startat i alla väder. Verkligen en trotjänare!!!
