Plötsligt började lampan för öppen dörr lysa, trots att alla dörrarna är stängda. En följdeffekt är att det inte går att låsa bilen normalt, eftersom den tror att någon dörr är öppen. Funkar att låsa med nyckeln i nyckelhålet. Finns det någon enkel felsökning jag kan prova med?
Corolla Verso - 08
Lampan för öppen dörr lyser ständigt
- TGAW11
- Bilmodell: MR2 Mk1
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Halmstad
Re: Lampan för öppen dörr lyser ständigt
Jag har råkat ut för detta på min Previa. Kolla igenom de gummiklädda elektromekaniska brytarna som sitter i varje dörröppning om de har någon synlig skada. Jag har för mig att jag hade en brytare där kabeln hade lossnat. Gå igenom brytarna och tryck in dem så kanske du kan hitta vilken som inte fungerar som den ska.
Mvh,
Thomas Gustafsson
Toyota MR2 AW11, Bluetop, MAP
Toyota MR2 ZZW30 2ZZ-GE
Toyota Previa XR30
Thomas Gustafsson
Toyota Previa XR30
- Bilmodell: Mr2 gtu
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Karlskoga
Kolla även hur bakdörrarna ser ut i ytan som går emot dörrkontakten.. Har sett fall där man råkat stänga dörren med bältet emellan o fått bulor i dörrplåten. Då brukar man kunna lägga en bricka bakom kontakten för o få ut den längre. Kan dock behöva täta runt kontakten med silikon lr dylikt då också.
Varför vara som alla andra, när det är så roligt att vara sig själv?
Nejnej! Inte silikon på en bil! Huu! Vilket tätningsmedel som helst, men inte med silikon i. Skulle det nånsin behövas nån lack där sen så är det mer eller mindre helt kört om det nån gång funnits silikon där.
- Bilmodell: Corolla Versus
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Solna
Tack för hjälpen! Det var mycket riktigt bucklor i plåten från säkerhetsbältet. Jag lagade det tillfälligt med en möbeltass.
- Årsmodell: 1991
cheetah1 skrev:Nejnej! Inte silikon på en bil! Huu! Vilket tätningsmedel som helst, men inte med silikon i. Skulle det nånsin behövas nån lack där sen så är det mer eller mindre helt kört om det nån gång funnits silikon där.
Sorry my bad. Givetvis inte silikon. Vet inte hur jag tänkte när jag skrev de där riktigt. Kom inte på vad det vi brukar använda heter, så då vart de en vurpa...
Varför inte karosserikit? Annars typ Sikaflex (tror iallafall den är silikonfri) eller kanske Tec7?
