Vilken säkring i Toyota Avensis 2004
- Bilmodell: Toyota Avensis
- Årsmodell: 2004
Hej,
Vilken säkring är det som tar hand om den främre cigarettuttaget på en Avensis 2004 2.0?
Hoppas att någon kan hjälpa då jag tror att jag har kortslutit cigarettuttaget och behöver byta säkringen eftersom den inte fungerar för tillfället.
Här kommer en bild på säkringslocket också!
http://postimg.org/image/nl8jitnlt/
Mvh /Ash
Mvh /Ash
- cheetah1
Re: Vilken säkring i Toyota Avensis 2004
Inte för att jag kan påstå att jag vet, men vad tror du om den som heter "CIG"?
Annars brukar det stå väldigt utförligt i manualen.
BMW F650GS -01 - Min leksak
- cheetah1
Kollade i manualen (har en likadan bil här i hushållet).
CIG (nummer 40) är till cigarettändaruttaget.
Har du blåst det riktigt så kan huvudsäkringen ha gått också, den heter AM1 och har nummer 36. Dock går den även till startsystemet bland annat, så då borde det vara lite svårt att skrämma liv i bilen också, och dessutom går den till stereon och mätarhuset, bland annat.
- Årsmodell: 2004
Ok. Stort tack! Bilen startar som vanligt så då borde det vara det förstnämnda. Ska prova och återkmr med resultat.
EDIT: Förresten, Nr 40 finns inte bland säkringar som finns närmaste förarens knä. Finns det någon annan säkringslåda som nr 40 borde finnas i?
- cheetah1
Det är nog den som heter 9 i luckan. Det kan mycket väl vara annorlunda i manualen och i märkningen i bilen.
AM1 sitter ju på plats 5 på din bild också, så det känns logiskt.
- Bilmodell: Avensis kombi 2004
- Årsmodell: 4
Fick du ordning på den där? Fattar ingenting själv. Inget stämmer mot beskrivningen. Dessutom får man knappt in handen...
Finns en värmekänslig "säkring" direkt bakom cigguttaget. Har bränt några sånna. Kan vara en sån om vanliga säkringen är hel. Man får mäta på kablarna och kolla. Finns det spänning på kablarna får man fram med lödkolven och byta värmesäkringen.
