Har en prius 08 som till och från gnisslar som värsta stridsvagnen! Det började i somras, vi märkte ett tjutande missljud när man höll konstant fart ca 80-100km/h och styrde emot vänster(rakt fram på vägen men med lite motstånd åt vänster). Ljudet kom och gick. Sedan har det blivit oftare och även åt höger. Bilen har servats där i mellan ( av mindre lokal bilmek då jag inte gillar Länets toyotahandlare!). Nu tycker jag det låter som tusan men bara ibland, oftast efter 15-20 minuter.
Har försökt lyssna varifrån det kommer men väldigt svårt att höra.
Står man utanför bilen och hör detta i låg fart låter det ibland som en osmord stridsvagn!
Förslag på åtgärder?
Gnisslande Prius
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 8
- Bilmodell: Rav4
Re: Gnisslande Prius
Hej.
Testa att bromsa precis när det låter.
Prius måste tyvärr bromsas halvhårt innan bromsarna tar, då första bromsningen endast är generatorn som tar i hårdare. (Iaf enl Svärfar med -12'ans Prius)
Du kan efter en tom väg, utan halka, testa att bromsa med fel fot i farten, utan att sakta ner, om ljudet endast är vid en specifik hastighet.
Förändras ljudet är det bromsarna.
Glappt hjullager kan det också vara.
Micke.
Micke.
- Årsmodell: 8
Tips på hur jag kan kolla lagret?
Har haft bilen upphissad och jucklat med hjulen och snurrat utan att känna minsta glapp eller höra något missljud. Ena sidan ska lagret vara bytt på för några år sedan.
(Det är inget vinande ljud vid svängar som en V70 med kasst lager låter)
