Hej,
Jag har en Avensis T22 (Sedan) från 00 som har ett intressant fel som jag inte kommer på orsaken till.
Jag får ingen värme i bakrutans defroster. Problemet är att Haynes-handboken inte referera någonstans till defrostern någonstans så jag famlar lite i det mörka. Interweb är lika mörk. bryr sig inte folk om fel som detta?
Lampan för defrostern tänds i alla fall när jag trycker in den, men sedan händer inget. Var sitter reläet som styr defrostern? Vad mer skall jag kolla efter?
Bakrute defrostern fungerar inte
- Bilmodell: Avenis T22
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Mölnlycke
Toyota Avensis T22, 00 32600mil (övningskörningsbil och gamla bruxisen)
Porsche 911 (996), 00 10000mil (leksak)
Golf Alltrack 16, 150mil (nya bruxen)
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Re: Bakrute defrostern fungerar inte
Tjena
Kolla säkringarna också.
Reläet borde du höra klicka med tändning på, och motor av.
Annars kan du mäta om du har ström fram till trådarna. Det sitter kontakter på sidorna, men du får vara MYCKET försiktig.
Trådarna skadas mycket lätt. Ta inte lös kontakterna, utan försök mät direkt vid sidan av dom.
Är det ström fram, så är trådarna skadade, och lösningen ny bakruta = dyyyrt!
Då får du nog leva utan.
Kan gå att laga bakrutans trådar med ledande färg också, om det nu är dom som är problemet här.
Ofta finns det ju nåt slags tidrelä för detta också, som stänger av efter en viss tid.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Hej.
Jag har provat den ledande färgen på en 245a jag hade.
Där funkade inte tre av trådarna.
Givetvis mitt i synfältet.
Färgen funkade en månad ca.
350kr i sjön.
350kr i sjön.
Jag har haft en bil där tidigare ägare lagat med färg, och det funkade så länge jag hade den, man måste nog kladda på lite bredare med färg dock så att inte ens eget streck är den smalaste punkten
FInns iofs olika sorters ledande färg också,tror den bästa är silverbaserad och måste skakas/röras riktigt ordentligt först.
