Har en Toyota aygo -08 som gått ca 10000 mil gjorde service med oljebyte och filter för ca en månad sen och bilen har gått hur bra som helst sen dess tills för en dag sen då den fått stå i fyra dar, det har varit riktigt kallt under tiden. Startade den i går och den gick som vanligt men när jag kört några hundra meter så började oljelampan att blinka och sen tändes motorlampan, körde hem och lät bilen stå några timmar startade igen och den var som vanligt, nu har bilen fått stå över natten och samma fel igen efter ca 300 meter oljelampan blinkar och sen tänds motorlampan det finns olja i motorn är precis mellan sträcken det känns inget övertryck i motorn när man har den igång och känner vid oljestickan. Vad kan ha hänt? Är det något vanligt fel på dessa bilar?
Ideer och tips mottages gärna, behöver bilen på tisdag så jag har helgen på mej att skruva.
Oljelampan börjar lysa efter en stund Aygo -08
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Re: Oljelampan börjar lysa efter en stund Aygo -08
Hej! Vissa aygos har fått lite väl mkt kondens som inte lämnat motorn pga att de aldrig har körts riktigt varma länge. Används bilen ordentligt mycket uppstår i regel aldrig "felet". Nu när det har varit så jäkligt kallt så har vattnet i oljan antagligen frusit.
Kan du se om oljan ser lite mjölkig ut kanske på oljestickan? De flesta har lite vit sörja i oljelocket och det ser jag som normalt. Vill du vara på den säkra sidan så rensa vevhusventilationen som sitter i/under ventilkåpan och byt kanske olja på den en gång till och då med motorn riktigt varm vid tillfället.
Med vänlig hälsning, Fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Och en sak till: Om oljelampan tänds, stanna och stäng av motorn omedelbart. Har du kört 300 meter med tänd oljelampa ska du nog ha tur om ingen bestående skada har uppstått i motorn.
