Storlek på bromsbelägg till Auris 2008?
Postat: tor 31 dec 2015, 16:57:19
av gant
Någon som vet vilken storlek det är på bromsbeläggen (fram och bak) till en Auris 2008?
Finns olika bromsbelägg när jag knappar in mitt reg-nr på Mekonomen och skruvat.se. Det är olika längd. bredd och höjd på bromsbeläggen som erbjuds.
På skruvat.se ska man veta i vilket land som bilen är byggd. Var kan jag hitta info om var bilen är byggd?
Tack på förhand.
Re: Storlek på bromsbelägg till Auris 2008?
Postat: mån 04 jan 2016, 00:25:37
av Joggy
Du vill verkligen inte använda Toyotas optifit belägg du?
Att köpa bromsbelägg hos någon som inte har en aning om vad det skall vara kan inte kännas tryggt direkt, hehe.
Bromsbelägg är geometriskt ganska avancerade att mäta, då de inte är direkt rektangulära eller så, det är mycket svårt att svara på tyvärr.
Men iallafall, de tre första tecknen i ditt chassinummer avslöjar var din bil är byggd.
Exempelvis: SB1 = Strorbritannien
VNK = Frankrike
NMT = Turkiet
Postat: mån 04 jan 2016, 01:00:40
av gant
Tack för ditt svar.
Vad är Toyotas optifit? Självklart vill jag använda korrekta anpassade reservdelar. Vet bara inte var jag ska söka.
Är nybörjare på Toyota, har bara haft gamla Volvo-bilar tidigare och då var det skruvat.se eller mekonomen.
Tacksam för alla svar och tips.
Tack på förhand.
Joggy skrev:Hej
VNK = Frankrike
NMT = Turkiet
Postat: mån 04 jan 2016, 11:40:40
av Joggy
Toyota Optifit är lite billigare service delar från Toyota, och de hittar du hos din Toyota återförsäljare.
Det roliga är att delarna väldigt ofta är billigare än Mekonomen och dyligt.
Postat: tis 05 jan 2016, 13:05:53
av gant
Tack för ditt svar.
Har nu kontaktat Toyota och de ska ta hem delarna som jag behöver.
Tack!
Joggy skrev:Toyota Optifit är lite billigare service delar från Toyota, och de hittar du hos din Toyota återförsäljare.
