Rav 4 typ 08 all belysning bak dött.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
Släpet mor har strular i bland tror vi.. Säk gick för bromsljus. Byte den för att sedan upptäcka att all färdljus bak lyser inte. Nummerskylt , röda färdljus men bromsljus funkar då
Kollat alla säkringar inne i bilen och i Motorutrymmet.
Va tusan har hänt? Sitter det nån mer säk vid dragkroken typ?
Re: Rav 4 typ 08 all belysning bak dött.
Jag undrar om det finns några relaterade symptom: fungerar p-ljus fram? fungerar instrument belysningen?
Du skrev att du kollat alla säkringar, men titta en extra gång på TAIL säkringen. Brukar vara en 10A.
God jul!
God jul!
- Årsmodell: 0
Alla lyserna fram funkar invändigt oxå. Tail säk kollad även byt den för jag börja tro jag var blind.
Så skumt tvärr svart i hela rumpan bara när man bromsar funkar
- Årsmodell: 0
Mor skulle köra i väg nu och all belysning paj fönsrerhiss paj servostyrn paj airbag mm va fan nu då? Bilen startar alla fall.
- Årsmodell: 0
Var igen ich kollade alla säk alla är hela så det lär vara nån mega säk relä som dött?
Servo borta all belysning utom blinkers borta när man startar. men vrider man på ljisreglaget så får man i gång all belysning.
Airbag varning
Abs anit spinn varning.
El hiss borta
Fläkt ac bakrutevärm torkare ok.
Kollar man släpvagnskontakt så ser den ut som sladden där är lite sträckt. Alla dessa symtom kom när dom koppla på häsvagnen. bromsljuset efter nån mils körnkng med vagnen. Jag byte den tailsäk som var då sönder. Sen funka allt.
Senare ska bilen änvändas nån timme senare och då har mor alla dessa problem.
Airbag varning
El hiss borta
- Årsmodell: 0
Verkar snart få tag i en hybil.. typisk allt stängt nu i många dagar oxå. Mor behöver bil varje dag pga av häst...
Alltså det som bilens sytem inte kickar i gång belysn styrn när man har startat motorn.
- Årsmodell: 0
joggy ät upp julskinkan nu jag väntar ju svar från proffset
Har du kollat huvudsäkringarna under huven? Har du kollat i manualen?
- Årsmodell: 0
Hur kollar man den? Är det dom där klumparna i säklådorna?
Alla " vanliga " säk har jag kollt.
Jepp bok.
Jepp bok.
- Årsmodell: 0
Hittade en tråd om elproblem rav4 01 nåt om huvudsäk vid batt polen plus pol. Kanske de som har hänt.
Hur ser dessa säk ut?
