Gasen försvinner i min Toyota Avensis
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2002
Re: Gasen försvinner i min Toyota Avensis
Inlägg av Micke2 » tis 14 jun 2016, 21:18:32
Jag har hört talas om att "roll-over ventilen" kan orsaka totalt tät tankventilation.
("Roll-over" skall stänga ventilationen, om bilen hamnar upp och ned, för att inte bränsle ska rinna ut)
Den brukar sitta där bak inåt tanken nånstans på avluftningsslangarna....
longshot
Bilmodell: avensis
PostOrt: 83045
Inlägg av longshot » ons 13 jul 2016, 23:02:30
TeemuH skrev:Nån som har några ideer? =s
Bränslepump i motorrummet finns inte sa dom idag på toyota så där e nog inte felet då ne =)
Frågade på en annan Toyota verkstad idag. Finns en högtryckspump som sitter på toppen.mekanisk.
PsychoDad
Årsmodell: 2003
PostOrt: Älvsbyn
Inlägg av PsychoDad » tor 26 jan 2017, 15:38:40
Har precis samma fel. Fick du någon klarhet i vad som var fel.
Skulle bli MYCKET tacksam att få veta!
/Anders
Nybliven medlem...
PsychoDad
Årsmodell: 2003
PostOrt: Älvsbyn
Inlägg av PsychoDad » fre 27 jan 2017, 07:19:03
Har precis samma fel, hittade du någon lösning på problemet?
Mycket tacksam för svar.
/Anders
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » tor 04 jan 2018, 09:32:29
PsychoDad!!
Såg du att du skrivit om svar om problemet. Har inget direkt svar på de. Kör fortfarande med lite uppskruvat tanklock =s
Tänker knappt på problemet nån längre.
Har du hittat nån lösning på problemet?
Tacksam för hjälp här fortfarande =)
Matte81L
Bilmodell: Avensis 2.0
Årsmodell: 2003
PostOrt: Västerås
Inlägg av Matte81L » tor 05 apr 2018, 16:56:13
Hej.
Hittade orsaken till P0191 på min bil.. Det var filtret i soppapumpen som sitter i tanken som var igensatt👌🏻 Hällde ur en massa skit ur pumpen och sen monterades denne tillbaka.. Körde bilen som då började ryka kraftigt på en tur för att rensa ur dom rester som kom till förbränning. Efter ca 4-5km körning så togs batteripolen av och felkoden försvann.
Har nu beställt en ny pump på en app som heter Autodoc
1700kr ca med frakt sen ska problemet vara ur världen.
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » fre 06 apr 2018, 09:24:12
Menar du då bensinpumpen som sitter i bensintanken som man tar ur under sätena i baksätet? Den har jag bytt en gång redan när den la av o fungera helt. Men de e väl knappt inget filter som sitter i pumpen. Hade typ bara ett nät som filter på min.
och de har inte hjälpt mig med mina problem.
Vet du vad en kolkanister är? =) tror de e den som är igensatt för har ingen luftning för soppatanken känns det som.
Matte81L
Årsmodell: 2003
PostOrt: Västerås
Inlägg av Matte81L » fre 06 apr 2018, 12:45:02
Ja den som sitter i tanken. jag har tidigare inte haft någon skillnad då kolkanistret varit i/urkopplat eller när tanklocket varit avskruvat.
Monterade du en ny pump eller en begagnad?
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » fre 06 apr 2018, 23:25:26
monterade en begagnad. kan du möjligtvis hjälpa mig o förklara eller fota vart den där kolkanistern sitter för har inte en susning om det =)
Matte81L
Årsmodell: 2003
PostOrt: Västerås
Inlägg av Matte81L » tor 12 apr 2018, 20:10:46
Jag monterade en fabriksny pump i tanken. Bilen går mycket bättre men felet kvarstår.. FINNS DET VERKLIGEN INGEN MEKANIKER PÅ TOYOTA SOM KAN SKVALLRA OM VAD FELET ÄR!?!? Verkar vara ett sjukt vanligt problem på T25 karossen men ingen har svaret.. Det här blir min första toyota men också min sista.. Vilken j****a s**tbil.. Sämre kvalitet får man leta efter.. Tur det finns bilskrotar som tar hand om sånt skräp👌🏻
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 3 och 0 gäster
