Gasen försvinner i min Toyota Avensis
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » mån 23 nov 2015, 13:35:52
Har ett problem som dykt upp nu så skulle behöva lite hjälp vad det kn vara?
Rycker till i bilen under när man kör o motorlampan tänds och gasen försvinner händer alltså inget när man gasar men växlar man ner så funkar de igen o sen lite ryckig i gasen men nästa gång man startar o kör så kan de funka felfritt. Nått som håller på o ge sig? Tacksam för hjälp!!!
Vice Ordförande
Re: Gasen försvinner i min Toyota Avensis
Inlägg av Bempa » mån 23 nov 2015, 14:12:07
Börja med att läsa av felkoder. Sen utgå därifrån
ST165 3sgte Brum Brum
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » mån 23 nov 2015, 14:16:06
Jo absolut men tänkte bara kolla om grejen att gasen försvinner kan kopplas ihop men något tydligt?
Vad det kan antyda på? Nån som har gissningar?
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » mån 23 nov 2015, 15:11:34
Kan vara att den går in i "limp home" läge.
Joggy
Inlägg av Joggy » fre 11 dec 2015, 23:53:07
Har du någon motortypkod?
Inlägg av cheetah1 » lör 12 dec 2015, 14:25:48
Tänds motorlampan så är det ett av felen som listas en bit ner på den här sidan som har uppstått. Så förstår du kanske varför det är lite svårt att gissa. ;)
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... nufacturer
BMW F650GS -01 - Min leksak
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » sön 14 feb 2016, 16:17:25
felkoderna jag fått fram från bilen är obd2 p0191 och obd2 p0156.
Någon som har en aning om vad som är fel?
TeemuH
Årsmodell: 2004
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH » ons 17 feb 2016, 09:16:28
har fått lite hjälp. sägs att jag har vatten i tanken på k-sprit är i hällt i tanken så får se om de hjälper.
Sen är den andra felkoden att problem med lambdasonden. Kan nån hälpa mig vilken lambdasond det är fel på? O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2 står det. Finns de bildr eller nått till hjälp?
Tacksam för lite hjälp =)
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2002
Inlägg av Micke2 » ons 17 feb 2016, 21:03:52
Hej.
Avensis II, Rav4 II, mfl har tvådelad katalysator i en enhet med grenröret.
Två i en kan man säga.
Titta på hur rören ner i "burkarna" går.
Bank1 är alltid den del av katalysatorn som cyl1 går till. (Och nr4)
Bank2 är alltså den katalysatorn som cyl 2 går till. (Och nr3)
Om jag minns rätt är bank2 är den VÄNSTRA, (sett framifrån bilen), eftersom cyl1 går ner i högra.
(Cylinder 1 är närmast drivremmen)
Sond2 är EFTER katalysatorn, dvs nedre, oavsett vilken bank.
Bank2 sond2 är alltså den vänstra, nedre.
Micke
Inlägg av cheetah1 » tor 18 feb 2016, 20:01:59
Precis, bank 1 och 2 är tvärt om vad dom borde vara. Cylinder 1 är närmast motorns framände, dvs remänden, men röret till bank 1 går bakom rören till cylinder 2 och 3, så bank 1 är således längst ifrån motorns framända. Bank 2 Sensor 2 är således den nedre lambdasonden till höger i färdriktningen eller till vänster framifrån sett. Undrar om det inte var den jag bytte på mammas, som dom vänligt nog har placerat rakt ovanför en längsgående balk, varvid man får skruva sönder halva jävla bilen för att komma åt att byta den... Alla dom andra går lätt att byta, men den är ett härk.
P0191 är vad jag kan hitta bränsletrycket, så antingen hade du slut på soppa, luft i ledningarna, skit i filtret eller hål på nån slang. Svårt att tro att just vatten skulle vara så svårt att pumpa att att man tappar tryck, men det skadar ju inte att prova. Däremot kan det tänkas vara fel på bränslepumpen, bränsletrycksregulatorn eller själva sensorn. Försvinner inte felet av ny lambdasond och lite k-sprit så är det första att uppsöka någon som kan mäta bränsletrycket under färd, helst medan man jämför med bränsletrycket som datorn ser (med andra ord måste du isåfall till en Toyotaverkstad eller någon annan som har kostat på sig en IT2:a, Toyotas egen dator).
