Jag har en Toyota Previa 2001, 2,4 manuell.
Hur kontrollerar jag nivån på växellådsoljan?
Var och hur fyller jag på växellådsolja?
Tacksam för svar då jag ska måste byta trasig ABS krans och måste ta bort den vänster drivaxel.
Kontrollera och fylla på växellådsolja på Previa -01?
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Järfälla
Re: Kontrollera och fylla på växellådsolja på Previa -01?
Om det är som på alla andra Toyotor så ska nivån vara i höjd med påfyllningspluggen (med andra ord, fyll tills det rinner över) på växellådan. Nu är ju Previan som bekant lite speciell, så det finns kanske inga direkta garantier för att det stämmer, men det är var jag hade börjat leta iallafall.
