Kontrollera och fylla på växellådsolja på Previa -01?
XeryusC
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2001
PostOrt: Järfälla
Inlägg av XeryusC » lör 21 nov 2015, 12:13:56
Jag har en Toyota Previa 2001, 2,4 manuell.
Hur kontrollerar jag nivån på växellådsoljan?
Var och hur fyller jag på växellådsolja?
Tacksam för svar då jag ska måste byta trasig ABS krans och måste ta bort den vänster drivaxel.
Användarvisningsbild
Re: Kontrollera och fylla på växellådsolja på Previa -01?
Inlägg av cheetah1 » lör 21 nov 2015, 12:40:33
Om det är som på alla andra Toyotor så ska nivån vara i höjd med påfyllningspluggen (med andra ord, fyll tills det rinner över) på växellådan. Nu är ju Previan som bekant lite speciell, så det finns kanske inga direkta garantier för att det stämmer, men det är var jag hade börjat leta iallafall.
BMW F650GS -01 - Min leksak
