Min bruks corolla förbrukar lite olja. vad jag menar med lite är att om jag fyller på olja till max strecket så förbrukar motorn lite olja. Nästa gång jag mäter så har oljan fallit ca en centimeter under "f" märket. Sen bränner den inte mer olja. Kan naturligtvis fylla opp igen men försvinner igen. Behöver bara köra 100km så är nivån nere.
Värme expandering eller....?
Oljeförbrukning 4a-fe
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Re: Oljeförbrukning 4a-fe
du kan ju kolla så pcv ventilen (större slangen med en plastpropp mot ventilkåpan) fungerar.
skulle den vara öppen konstant så kan ju motorn förbränna lite olja i onödan.
testa att blåsa genom den. det ska gå åt ena håller men inte andra.
mvh fredrick johansson
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
- Bilmodell: Carina II
- Årsmodell: 1986
- PostOrt: Lovisa
- Land (Country): Finland
ok, måst kolla. tackar.
- Årsmodell: 1986
- PostOrt: Lovisa
Nja, verkar fungera. Luft rör sej bara ett håll.
Har bytt ventilstyrningstärningar på FE motorer förr, inte omöjligt att dom släpper ner lite olja i förbränningsrummen.
- Årsmodell: 1986
- PostOrt: Lovisa
Börjar tro nåt sånt att kanske ventilstyr eller kolvringar släpper lite grann. Men varför bara så nivån sjunker lite grann o inte sen mer... Tror jag skiter i hela saken. Har inte fyllt på olja på ett tag nu o nivån verkar hållas. Fast lite under max strecket.
Ingen lågmilare precis (423000km) men karosseriet är tämligen rostfritt. Tänker köra så länge bilen håller ihop.
- Bilmodell: Land cruiser 100
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
limppa skrev:Börjar tro nåt sånt att kanske ventilstyr eller kolvringar släpper lite grann. Men varför bara så nivån sjunker lite grann o inte sen mer... Tror jag skiter i hela saken. Har inte fyllt på olja på ett tag nu o nivån verkar hållas. Fast lite under max strecket.
Min Corolla höll nivån mitt i mellan min å max. Så vid oljebyte så fyllde ja dit å då va allt frid å fröjd
