Motorlampan började lysa samtidigt som "check 4wd system " och check engine " kommer upp i displayen, antisladdlampan lyser också.
Har sedan några dagar haft ett väsande ljud när turbon laddar.
Någon som vet vad detta kan vara
Rav4 D4D -12 "check 4wd system "
Re: Rav4 D4D -12 "check 4wd system "
Mm, skulle nog gissa på att det är det där väsandet som är huvudorsaken. Om något blir fel i motorstyret som påverkar prestandan, som tillexempel bortfall av laddtrycket eller liknande, så brukar moderna bilar tända upp hela garnityret med konstiga varningslampor, eftersom den inte kan garantera funktionen på dessa system när inte motorn funkar som den ska.
Har du tänkt på om den går sämre än vanligt när du kör?
Jag ska villigt erkänna att jag inte vet om resten av varningslamporna slocknar om man släcker motorlampan med en generisk läsare, men är du villig att felsöka lite själv hade jag valt att köpa en enkel ELM327-läsare från typ Kjell till din telefon, så du kan kolla vad för felkod som finns registrerad och baserat på det se om du kan laga felet. Ingen garanti på att du slipper besöka verkstad ändå, men vill du försöka så finns det ett alternativ iallafall.
