Avensis 1.8 -04 Rassel
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 96167
Vid kallstart rasslar det oavbrutet på tomgång tills motorn blivit varm. Ljudet försvinner också när man ger gas men återkommer direkt den varvat ner.
Detta har pågått i nästan 2 år och det kan vara dags att gå till botten med problemet.
Någon som varit med om något liknande? Kan det vara ett lager i någon löprulle?
All hjälp uppskattas!
MVH Marcus
MVH Marcus
Re: Avensis 1.8 -04 Rassel
Lägg dig på ryggen längst bak på bilens högra sida (när den är kall) och känn om plåten som sitter uppe ovanpå ljuddämparen sitter löst. Mycket vanligt fel. Jag tog bort den på mammas bil, men vissa rekommenderar inte det, eftersom det vid tomgångskörning varma dagar kan bli ganska ordentligt varmt på plåten ovanför, även på insidan av bilen, men sålänge man inte förvarar temperaturkänsliga föremål i det utrymmet ser jag personligen risken som minimal att något skulle kunna hända. Det är inte en acceptabel design från fabrik att låta en plåt bli så varm, men som lösning för att slippa köpa dyra delar och demontera ljuddämparen, dra ut avrostade skruv med mera, tycker jag att det är helt okej.
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 96167
Tack ska du ha. Ska kolla detta men jag glömde att tillägga att ljudet kommer från motorutrymmet.
Aha. Det har jag däremot inte varit med om. Dock sitter det väl en värmeplåt över grenröret också. 1,8:an är väl vänd bakofram mot 2,0:an tror jag, så avgaseriet sitter nog på baksidan av motorn på den. Börja i den enklaste änden.
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 96167
Får ta och kika på dessa plåtar. Hoppas att det kan vara så enkelt.
Skulle det inte vara det kan det vara saker som tillexempel urtrampningslager, lager i generator, lager i AC-kompressor osv. Har den ont om olja skulle det kunna vara från ventilgarnityret det rasslar (vilket oftast blir bättre när den blir varm), eller i värsta fall från kamkedjan (ventilrassel är ofarligt, kamkedjerassel är det definitivt inte).
Men som sagt, börja med det enklaste.
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 96167
Här är ett videoklipp som visar problemet. kanske blir aningen enklare att bedöma.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
aj va det låter hmm
Ja, nä, det där är inget värmeplåtsrassel inte.
Börja från enkla änden, kolla så aggregatremmen inte har nån sten som har fastnat i den eller nåt sånt.
Annars skulle jag rekommendera dig att du skaffar ett enkelt motorstetoskop för att försöka höra lite mer preciserat var ljudet kommer ifrån. Det låter såpass hårt att det kanske kan vara svårt, det hörs var du än sätter spetsen, men dom är inte så dyra, så det kan vara värt ett försök. Lyssna på generator, AC-kompressor osv först, innan du börjar lyssna på olika punkter på motorn. Långt ner på blocket borde det bli högre om det är lagerrelaterat, och uppe på toppen runt insug och/eller avgas om det är ventilrelaterat. Lyssna på sprängkåpan och växellådshuset också, om det är nåt som kommer därifrån. Här är ett på Biltema: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000018564/
Det låter som att det är nåt som händer en gång per varv, så det kan vara nästan vad som helst. Du får helt enkelt hoppas på att det är nåt billigt som är trasigt..
(Och det är ganska märkligt, jag rekommenderar det här till folk rätt ofta när dom har missljud, men jag har ännu inte fått arslet ur vagnen och köpt ett stetoskop själv...)
ja motorsteoskop är användbara, jag har ett liknande det på biltema (tror det är köpt dären gång i tiden), men idag skulle jag nog köpa ett elektroniskt så det kan filtrera bort riktigt höga ljud, typ som när man råkar peta till aggremmen
Det är rent allmänt fascinerande att lyssna på sin motor med ett stetoskop, man kan höra ventilerna jobba, pumpar pumpa, lager gnälla osv beroende på var man lyssnar.
