Lämpligt startbatteri till Avensis - 10. ? Finns det bra alternativ till original.?
Fråga 2.
Köp och installation av motorvärmare? alternativ till Toyotaverkstad?
Startbatteri/Motorvärmare.
Re: Startbatteri/Motorvärmare.
Batteri: Ett standard underhållsfritt Tudor håller minst 10 år. Blir inte kallare i Stockholm än att det funkar utmärkt.
Motorvärmare: Vet inte riktigt hur det ska vara på din bil, är det bara en insticksvärmare som sitter i ett färdigt hål i blocket är det relativt enkelt att göra själv. Slangvärmare eller värmare i frostpluggen är lite bökigare eftersom man måste tappa ur glykolen. Vidare kan jag rekommendera att du kompletterar med en trågvärmare till oljetråget. Eventuellt, men det känns lite överkurs i "södra" Sverige, så kan man även montera dit en batterivärmare. Välj då hellre Defas Warm-up-sats med batteriladdare och timer, där du ställer in avresetid och bilen är varm och go och fulladdad när du sätter dig oavsett temperatur.
Angående installation, klarar du det inte själv bör vilken hyfsat kvalificerad verkstad som helst klara av det.
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2006
Tack för rask information.
