Hej,
Har en Corolla 97 och i sommras så satte jag mig i bilen en dag och när jag skulle vrida på tändningen så hände inte ett skit. Provade att starta batteriet med kablar men inget hände. Köpte sedan ett nytt batteri då jag tänkte att det andra har varit med sen Dackefejden. Bilen rullade på men efter att jag köpte en ny bil så har jag inte använt den så ofta. Har använt den ungefär en gång i veckan och då kör jag 4 mil till jobbet och sen 4 mil hem.
Nu hade jag inte kört bilen på ungefär 3 veckor och idag när jag skulle köra den så hade batteriet stendött igen trots att jag nu alltså har ett nytt batteri. Det händer absolut ingenting när jag drar på tändningen, allt är kolsvart.
Ska bilen inte klara av att stå i flera veckor/någon månad utan att den ska vara stendöd?
Batteriproblem med Toyota Corolla 97
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Täby
Re: Batteriproblem med Toyota Corolla 97
Nja, ja, 3 veckor är nog i längsta laget, faktiskt, beror på vad det är för bil och sådär, men det är nog allt lite på gränsen. Utöver att mäta tjuvströmmen så är det första du kan prova att göra att göra rent batteriet mellan polerna (det kan gå lite tjuvström i smutsen mellan polerna). Dock är det så mycket som ska ha minne, radio och klocka och grejer, så det kommer alltid dra lite ström, och det är i det närmaste oundvikligt. Man kan dock som sagt mäta upp tjuvströmmen när den är avstängd, släck innerbelysning och sånt, dra sen ur en säkring i taget och se när den sjunker så vet du vad som belastar. Är du inte så jättehaj på el ska du kanske be nån om hjälp dock, att mäta ström är det svåraste och farligaste med en multimeter, gör du fel och kanske har en billig multimeter utan säkring i kan du faktiskt bli av med fingrarna i allra värsta fall.
Ja, moderna bilar drar rätt mycket ström avstängda, och var du helt säker på att batteriet verkligen var fulladdat när du ställde bilen ?
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Täby
Nej det är jag inte säker på. Jag köpte nytt batteri i mitten av juli, sen dess har jag kört 8 mil en gång i veckan (4 mil fram och tillbaka) Men batteriet var sprillans nytt och toyotan är väldigt gammal. 1997 är den ifrån så jagg tycker ju att den borde kunna stå någon månad iaf.Glenn skrev:Ja, moderna bilar drar rätt mycket ström avstängda, och var du helt säker på att batteriet verkligen var fulladdat när du ställde bilen ?
