Luktar bränt
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Årjäng
Luktar bränt
Hej, jag har just köpt en Avensis kombi 2.0 modell 08 tillv okt 07.
Inga missljud eller annat från bromsar och handbroms.
Det som bekymrar är att det efter färd nör jag stannar och går ur bilen kan osa bränt, men kylartemperaturen och fläktarna fungerar.
Jag har någon gång även känt det luktar in i bilen om jag satt på fläkten för att få bort imma.
Har läst om att det kan vara från upphängningen av avgasröret?
Eller kan det vara någon plastdetalj runt motorn som ligger emot eller har spruckit?
Kopplingen tar bra så det är inte från den.
- PostOrt: -
Re: Luktar bränt
2.0 Diesel?
Brukar lukta typ bränt när dieselvärmaren går igång eller arbetar.
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Årjäng
Re: Luktar bränt
Nej bensin.
- Bilmodell: Rav4
Re: Luktar bränt
Hej.
Har du kännt på alla hjul, om något är varmt?
Att bromsarna fungerar bra, är ingen garanti för att den inte är anliggande.
Micke.
Micke.
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Årjäng
Re: Luktar bränt
Ja jag har känt på alla hjul att de är kalla, det verkar som att det kommer från motorrummet, det är en bensin 2.0 lit.
Undrar om det kan tänkas vara någon plastdetalj (rör) eller ledning som ligger an och smälter, eller om det kan vara något gummiskydd typ damask eller liknande.
Den tar inte olja och jag har inte sett något läkage. kan det vara på undersidan månne.
Re: Luktar bränt
Om man har ett LITET läckage som droppar ner på avgasröret så kan man få liknande effekter, trots att man inte märker ökad oljeförbrukning.
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Årjäng
Re: Luktar bränt
Det luktar mer som en plastgrej men tack för tipsen!
- PostOrt: -
Re: Luktar bränt
En teori är att föregående ägare/firma gjort motortvätt och det kan vara avfettning/glansmedel som värms bort.
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Årjäng
Re: Luktar bränt
DET VAR PRECIS DET DET VAR!!! DE KOLLADE IGENOM BILEN PÅ MEKONOMEN OCH KOM FRAM TILL DETTA! inga andra fel. vad i hela världen? psycic liksom!
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Årjäng
Re: Luktar bränt
Tänk att en motortvätt kunde orsaka smält plast-lukt. nåja, när grabbarna och tjejerna hade kört bilen varm så förångades odören och nu är stenen från hals och plånbok mindre tung.
Jag körde själv alldeles för försiktigt och mjukt för att komma upp i "rätt" temperatur antar jag.
Ska jag ta bort tråden på något sätt eller försvinner den ut bland annat i etern? kan väl kanske ligga kvar ifall andra får samma "problem".
