Klurigt EL-fel!
- Bilmodell: starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Klurigt EL-fel!
Tjena!
Tänkte ta en stund nu på kvällen och klura ut varför min kupébelysning inte fungerar på min starlet 87a. Jag bytte lampa men ingen skillnad. Mätte strömmen och har 12.3-12.6 volt på.on och dörrläget. Men när jag stoppar i en lampa så händer ingenting. Vad kan vara fel? Jag blir tokig snart. Har testat 3 lampor och ingen skillnad. Jag behöver hjälp!
Re: Klurigt EL-fel!
vad mätte du mot ? riktig jord eller lampans två poler ?
Ofta är det permenant plus och så bryter man jord på just kupebelysning
(Vilket beror på att det är enklare att konstruera och koppla dörrswitcharna då..)
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
Mätte mot bägge delarna. Hade ström oavsett. Jag har legat inatt och grubblat och googlat. Jag har ju kräm varför lyser inte lampan?
Re: Klurigt EL-fel!
Mät spänningen med lampan i, om det går.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
När jag stoppar i en lampa så går det inte mäta spänningen. Mäter på samma punkter men då är det 0. Provade utan lampa och då fungerar allt även dörrbrytaren.
Re: Klurigt EL-fel!
Mm. Gissar på en dålig jordning nånstans. Kontakten räcker till för att ge rätt spänning utan last, men så fort du monterar en last tappar man all spänning över den dåliga jorningen istället för över lampan.
Skulle jag gissa på.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
Då är ju frågan vart jordningen sitter. En bör ju sitta i dörrbrytaren medans den andra sitter i taket eller är jag helt ute och cyklar då? Onfunktionen kan väl vs direktjordad in i taket?
Re: Klurigt EL-fel!
Eftersom det inte fungerar i endera läget skulle jag gissa på att det är en och samma jordning, dvs dörrbrytarna bryter antagligen plus. Börja med att kolla kontaktstiften på själva armaturen dock, kom jag på, det känns nog nästan mer logiskt..
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
Kom precis på att den digitala klockan går på samma säkring och lyser rätt så svagt. Kan det vara kopplat på nått vis?
Re: Klurigt EL-fel!
När du sätter i lampan och tänder, slocknar klockan då?
