Starlet 86 går ryckigt
ElHolte
Bilmodell: Starlet S
Årsmodell: 1986
PostOrt: Kalmar
Inlägg av ElHolte »
Jag har en Starlet 86 S (EP71L)
Den är svårstartad när den är varm (vill ha full gas och köra en stund på startmotorn)
Den har mycket dålig tomgång när den är kall (måste ha foten på gaspedalen hela tiden)
Den går ryckigt vi alla hastigheter (den hostar oregelbundet hela tiden)
Jag har bytt olja och olje/luft-filter, det är fina tändkablar och stift.
Jag har sprutat startgas runt om förgasaren när motorn är igång för att se om det är några läckor men kunde inte hitta nått.
Jag tror att det är nått med förgasaren men vet inte vad.
Förgasaren påminner lite om en gammal SU-förgasare fast den ligger ned, den har en kolv som antagligen styrs av undertryck från motorn.
Är det nån som har haft liknande problem eller som vet vad det kan vara för fel?
