Hej Alla Duktiga Meks här!
Råkar ha en Toyota Carina II -89 som fått tvåor på kontrollbesiktninen och fann en text om lastavkännarventilen!
Men hm... var hittar man lastkännarventilen på denna bilmodell?
Alltså har bilen enligt SKB ojämnbromsverkan på bakhjulen med 50% skillnad mellan höger o vänster bakhjul! (får bara vara max 30%)
Detta har jag gjort, har bytt båda sidors bromsbackar och vä hjulcylindern på vänster bakhjul och fortfarande får jag en envis "2" i besiktningen
om ojämnbromsverkan ingen skillnad alltså!
OHHH jag känner
en viss desperation?
Borde jag byta båda hjulcylinder dvs, även på höger hjul (ser fin ut)
Kan det vara lastkännarventilen som kärvar (om det finns en sådan på denna "veteranbil" från 1989 tillverkad i februari!
Vänliga hälsningar
en annars glad Toyota-ägare
Carina II -89 var hittar jag lastkännarventilen?
Re: Carina II -89 var hittar jag lastkännarventilen?
Mhm, om det finns lastkännare vet jag inte, men det lär ju finnas nån slags bromsbalansering iallafall, det fanns det ju tillochmed på min Celica -77..
Jag antar att du smorde upp ordentligt, och gjorde rent och kollade av trummorna?
Hur såg det ut mellan höger och vänster frambroms? Jag vet inte hur det är kopplat, men tvåkretssystem har ju två separata huvudcylindrar i samma hus så att säga, om den ena läcker lite men inte den andra kanske det kan bli sådär?
Sitter nog en "fördelare" på torpedväggen där det går en massa bromsrör åt alla möjliga håll.
