Sida 1 av 2
Varning däcktryck
Postat: ons 22 okt 2014, 16:20:53
av Caschoug
Byte till vinterdäck på Auris Hybrid 2014 och fick larmet. Hur kalibrerar jag bort det?
Står inget om larmet i instruktionsboken.
Caschoug
Re: Varning däcktryck
Postat: tor 23 okt 2014, 14:40:43
Du får montera TPMS även i vinterhjulen. Mer att lära finns på
http://www.toyotatpms.com/
Postat: tor 23 okt 2014, 14:56:11
av Caschoug
Köpte vinterhjul med bilen på Toyota. Så om det är övervakning på sommardäcken, fast det står inget i manualen, så borde det vara övervakning på vinterdäcken!
Caschoug
Postat: mån 27 okt 2014, 19:46:07
Det måste väl bara vara att titta efter? Eller?
Postat: lör 01 nov 2014, 08:58:53
av Caschoug
Hurra! Efter 70-80 mil så försvann lampan. Vid lite bättre väder ska jag släppa ut luften ur ett av bakhjulen till under min tryck för larm, vad det nu är. Hade larmet varit beskrivet i instruktionsboken så hade värdet stått där. Och se om larmet kommer.
Caschoug
Postat: mån 03 nov 2014, 19:49:12
av fredrik mkIII
du har en knapp vid pedalerna. det ska stå set på den.. om din bil har stöd för dubbla uppsättningar däcktrycksensorer så bytar du däckuppsättning genom att trycka på knappen tre gånger en sekund åt gången med tändning på. det ska signalera på något sätt i instrumentpanelen, ev med summer.
för att "resetta" däcktrycket så ställer du in ett tryck på däcken som du vill ha. säg 2,5 bar.
efter detta så sätter du på tändning. trycker in denna set knappen i tre sek. däcktryckslampan ska blinka två gånger. nu ska du ha nollat så att tpms vet att du vill ha 2,5 bar i däcken och varnar dig om/när trycket sjunker.
jag vet inte hur mycket det tillåts sjunka och jag vet inte heller exakt hur man gör med däckskiftet då jag inte gjort det praktiskt ännu. vet bara att bilar som har dubbel tpms måste få samtliga däck inlagda från början.
saknar man dubbel tpms i bilen får man snällt pallra sig till toyota eller någon annan verkstad och programmera om efter varje byte. våran verkstad tar inget extra för detta ännu.
hoppas någonting klarnade
Postat: tis 04 nov 2014, 10:54:22
av Caschoug
Tack för svaret
Det finns ingen knapp vid pedalerna eller någonstans vid passagerarsidan eller i handskfacket.
Larmet kom tillbaka ingen igår. Sen försvann det. Undrar om det återställs om man skiter i det under vintern och efter man satt på sommardäcken igen?
Toyota vill ha 250:- för att återställa larmet.
Caschoug
Postat: tor 13 nov 2014, 15:18:33
av Muda
Finns tyvärr inget "2-kanals system" på din bil. Dvs att bilen bara kan hantera en uppsättning TPMS/TPWS sensorer åt gången.
Lampan kommer nog återkomma eftersom sensorerna inte synkar. Olika sensorer, olika frekvenser...
Man måste alltså kalibrera systemet efter varje hjulskifte.
Kan dock tycka att 250:- är girigt. Har synkat hundratals sådana utan att ta en krona betalt.
Tidsåtgång med ATEQ läsare är mindre än en minut (!)
Med snabb matematik betyder det att din lokala verkstad tar ut 15000:- i timmen i arbetskostnad.
Postat: sön 30 apr 2017, 16:02:39
av erty
Efter skiftet till sommardäck så börjar min auris varningslampa för lågt däcktryck lysa efter ca 10-15 km körning, är det nåt att bry sig om, eller måste
man åtgärda detta, klarar mig utan detta system så vore skönt att slippa åka in på verkstad.
Postat: sön 30 apr 2017, 16:05:39
Har du satt olika slitna däck på höger och vänster på nåt ställe? Isåfall är det antagligen det som är problemet. För jag antar att du redan kollat att det är rätt tryck runt om?
