Ac läckage framför höger bakhjul !?
Padda
Bilmodell: Avensi Verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: Kalmar
Inlägg av Padda » tor 22 maj 2014, 21:16:22
Har en Toyota Avensis Verso med ny bytt kondensor...
Dagen efter ligger det en pöl framför höger bakhjul.. Det är gult (spårmedel i Ac "vätska")
Vad gör ac vätskan där ?
Hur fungerar Ac systemet i en avensis verso 2003 ?
Är det en bakre kondensor också ?
Ser hur pengarna flyger iväg...
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2002
Re: Ac läckage framför höger bakhjul !?
Inlägg av Micke2 » fre 23 maj 2014, 19:25:44
Hejsan.
Ac'ns kylmedia är endast flytande under tryck.
Vid kontakt med luften blir den omedelbart till gas.
Spårmedlet lämnar färg vid en ev läcka, för att man ska finna den lättare.
Det kan däremot droppa ganska mycket vatten under bilen efter användande, vid varmt/fuktigt väder. Det är helt normalt, då anläggningen avfuktar luften. Det droppar då strax bakom motorn.
Markens lutning kan ha gjort att pölen hamnade vid bakhjulet.
Vid bakhjulet har du inget ac-relaterat alls.
Vid bakhjulen finns bara bensin/dieseltanken och bromsolja.
Om det är bränsleläckage känns på doften.
Bromsoljan är gul. Kolla nivån i koppen, och känn om pedalen sjunker vid hårt tryck.
(För säkerhets skull)
Försäkra dig också om det kom från din bil alls.
En hund hade kanske kissat där....
Micke.
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Inlägg av YarisMek » lör 24 maj 2014, 12:36:03
Man kan ha AC system bak med, om man har separat reglage till ventilationen bak eller kylskåp (Land Cruiser är det mer vanligt, tycker jag. Sällan man ser kylskåpet dock). Då går rören oftast höger sidan under bilen.
AC spårmedel som vi använder är grön, vet ej men den kan finnas i olika färger. Men har inte än sätt att de läcker så att det blir en pöl. Man kan med hjälp av UV lampa spåra läckan bättre. Men skulle låta dessa jobb till auktoriserade verkstäder.
xxargs
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2005
PostOrt: Södertälje
Inlägg av xxargs » lör 24 maj 2014, 20:37:41
Det är inte bara liten vattenpöl med en lager pollen på ytan?
oljemängden i en AC-system är inte så stor att det blir pölar av det (ca 250 ml totalt varav 125 ml är i kompressorn och resten är utspritt i tunt lager på ytan invändigt i resten av systemet) och själva köldmediet fungerar på samma sätt som när man sprutar med kylspray vid en stor läcka (och ofta använder exakt samma gas som i en bil-AC) dvs. en vätska som blir väldigt kall och kokar/dunstar bort väldigt fort.
lillfjutt
Bilmodell: Starlet
Inlägg av lillfjutt » ons 04 jun 2014, 09:23:01
Du har ett läckage på ac:n går ac rör just som du säger i hjulhuset på höger sida bak, mycket vanligt att dom läcker just där på Avensis verso.
// Tobias Toyota mekaniker
Padda
Årsmodell: 2004
PostOrt: Kalmar
Inlägg av Padda » tis 22 jan 2019, 13:54:00
Jo.... Toyota avensis verso har tydligen 2 ac system på min"lyxmodell"
Det är för att kyla passangerarna längst bak.. är ju skönt när det fungerar.. me att röret är draget under inneskärm på bilen är inte så lyckat..
slutade med att jag fickk be dem fimpa bakre systemet som läckte från det röret hlea tiden..
