Hög bränsleförbrukning på Toyota Starlet KP61
Swebb
Bilmodell: Starlet KP61
PostOrt: Borlänge
Inlägg av Swebb »
Tjenare det är så att jag köpte en Toyota Starlet KP61 för ett par dagar sedan och på hemresan märkte jag att den drog väldigt mycket bensin i jämförelse vad jag läst andra får för mil per liter (ca 0.6) men jag låg nära 0.9-1l milen. Då är min fråga då jag inte är så kunnig vad problemet skulle kunna vara?
Tack på förhand
Mvh Sebastian
Swebb
PostOrt: Borlänge
Re: Hög bränsleförbrukning på Toyota Starlet KP61
Inlägg av Swebb »
Läste att det möjligtvis skulle kunna vara bromsarna som tar i när jag kör, kan vara ganska troligt i och med att om jag släpper gasen så saktar bilen ner relativt fort iallafall fortare än om jag jämför med andra bilar.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Swebb skrev: lör 22 sep 2018, 13:24:53 Läste att det möjligtvis skulle kunna vara bromsarna som tar i när jag kör, kan vara ganska troligt i och med att om jag släpper gasen så saktar bilen ner relativt fort iallafall fortare än om jag jämför med andra bilar.
Låter helt klart som en möjlig orsak, dessutom lätt att kontrollera. Bara hissa upp bilen på plan mark och snurra på hjulen utan växel och handbroms i. Det ska ju gå att snurra hjulen och de ska inte stanna direkt. Ligger de på ordentligt brukar det även lukta "SJ-tåg" och bli osa varmt om bromsskivorna.
Det skulle även kunna vara något med automatchoken som strular, minns inte exakt hur den såg ut. Men det bör vara ett spjäll som öppnas i förgasaren när motorn blir varm.
Jag är rätt säker på att min drog mer än 0,6 l/mil, men jag minns dock inte hur mycket.
Swebb
PostOrt: Borlänge
Inlägg av Swebb »
Neblade skrev: lör 22 sep 2018, 20:37:41
Det är ju dock en manuell choke i bilen men kontrollerade även den och det verkar inte vara något fel, även däcken rullar på bra. Kanske bara var jag som inte var van att köra bilen då den inte har någon varvmätare så man för köra lite på gehör istället.
Har dessa förgasare? Fick för mig att dom var insprutade. Har dom förgasare kan det ju fara så lätt att det behövs en justering...
Swebb
PostOrt: Borlänge
Inlägg av Swebb »
Den ska ha en förgasare vet dock inte vart den sitter, är ingen expert på motorer. Jag har precis fått upp ett intresse i bilar just vare den här Starleten så försöker lära mig så mycket som möjligt. Har en bild på motorn om någon skulle vilja hjälpa mig lokalisera den.
(Om det går att se från denna bild ens)
Oj, vad rent och snyggt! :thumbup:
Förgasaren lär sitta under filterburken. :)
Swebb
PostOrt: Borlänge
Inlägg av Swebb »
Tack, det är förra ägarens förtjänst dock!
Okej, då är min fråga hur jag ska ta mig till för att justera förgasaren? Är det bara skruva på luftskruven? och hur vet jag vilken skruv som är vilken?
Det beror helt på vad det är för förgasare, skruva inget utan att ha läst på först.
Man kan ju känna på hjulen efter att man kört också, typ vid navet, är det varmt så ligger det emot, det måste ju inte vara varmt så det ryker för att det ska märkas på förbrukningen.
Bäst är ju förstås att hissa och snurra för hand dock.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Pilla inte på förgasaren innan du vet vad du gör, jag lärde mig aldrig den där förgasaren. :lol: :oops:
Däremot vet jag av empirisk erfarenhet att du ska köpa original brytarspets och inte Bosch, då motorn går jättemycket bättre på original! Dessutom kan det vara värt att byta kondensatorn, den gav mig mycket gissel på min första starlet som jag försökte montera Weberförgasare på. :roll:
