Val av motorolja?
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Re: Val av motorolja?
Inlägg av TeemuH »
regnummer: WGF721 ingen ny bil =)
Tycker det här är en intressant fråga för är de verkligen så stor skillnad på olja och olja. jag vet inte =)
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Att bilen är 14år gammal är som sagt helt betydelselöst.
Den är tillräckligt ny för att ha oljeklasskraven.
Det handlar inte om sliten, utan om motorns uppbyggnad.
Man kan inte jämföra en 80tals Toyotas enkelt uppbyggda gjutjärnsmotor med underliggande kamaxel, stötstänger och sluten vevhusventilation och EGRVENTIL som enda avgasrening. med en datastyrd lågfriktionsmotor i aluminium med katalysator och oljetyckstyrd VVT.
Olika världar.
Gamla 80talaren är inte så kinkig. Inte ens när den var ny.
Skulle nog funka med en rak SAE 30 olja (typ gräsklippare) bara den inte körs i kyla.
Och svar JA!
Det är skillnad på olja och olja.
Det är anledningen till att dom är klassade, liksom....
Olika egenskaper.
Är det skillnad på Motorer och Motorer?
Ja!
Kan 100% identiska motorer ha olika rekomendation angående oljeklass? Olika beroende på modellår, tex.
Ja. Det handlar då sannolikt om olika serviceintervalls rekomendationer.
Man KAN alltså gå ifrån rekommenderade oljeklassningen om man vet vad man gör, och då har full kunskap vad det har för inverkan på oljebytesintervaller, temperaturområden, hur den körs angående stads/landsväg, osv..
Men då ska man ha god kunskap.
Följer man rekommendationerna behöver man inte kunskapen.
Oljan är också marginellt dyrare än den enklaste typen man finner ens möjlig.
Man måste inte köpa viss svindyr olja för hutlösa summor bara för att det är exakt vad Toyota slår i, utan rätt olja finns mycket billigare om man vet klass och viscositet.
Det måste man veta oavsett, för dyrare är inte nödvändigtvis bättre.
Att ha en HÖGRE oljeklass än rek är inte nödvändigtvis bättre heller.
Kan rent av bli fel, eftersom det inte direkt handlar om bra, bättre, bäst....
Det handlar om olika egenskaper.
Klassningen står på bak på ALLA OLJEFLASKOR/DUNKAR, samt att dom kan oftast ta fram rekomendationstabeller på de flesta ställen olja säljs.
Där kanske Biltemavaruhusen är sämre än tex Mekonomen.
Att misslyckas och använda fel olja, och dra på sig en oilsludge, överbelasta katalysatorn pga för höga kolväten (saps) eller skuren kamaxel pga för tjock olja i hård kyla, är betydligt kostsammare.
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted »
Ska kolla vilken olja det ska vara i eftermiddag 👍🏻
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH »
Blev ju intressant läsning av det här!! Tack så mycket för all intressant fakta med mera av allihopa =)
Hel vetenskap med oljor alltså =)
ja kolla gärna på det Inf3cted =)
Urbanstoyota
Bilmodell: corolla sedan
Årsmodell: 1986
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Urbanstoyota »
Lånar tråden lite. Vad rekommenderar ni för olja till en gammal Corolla 1,6 från 1986 ?
MVH
Värt att tänka på är ju också at det är BÄTTRE att köra en billigare olja och byta oftare än att köra med longlifeolja och följa tillverkarens rekommendationer med långa tider mellan oljebyten.
Hur man än ser på det, när oljan är NY funkar alla oljor (med rätt viskositet då), det är ju när den blir sliten som det är skillnad på bra och dålig olja.
Idag är helsyntet så billigt att det inte finns nån anledning att köra på nåt annat, förslagsvis köper man från nätbaserade handlare och slipper betala ockerpriser.
Urbanstoyota
Årsmodell: 1986
PostOrt: Uppsala
Min instruktionsbok säger kvalitetklass SE eller högre, men den klassen finns inte längre så vad rekommenderas ?
Castrol GTX 15W40 kanske fungerar bra ?
Eller kan man köra biltemas delsyntet 10w40
Tänker bilen är ju gammal så vad är bäst att köra en 10w40 eller en 15w40?
Det står ju "SE eller högre", idag är det ju alltså SM eller SN som är högst, men det finns nog både SJ och SL på marknaden fortfarande. Alla dessa är förstås okej.
Vad säger instruktionsboken att du ska ha för viskositet ? nu brukar toyotas ha ganska "breda" angivelser på vad man får hälla i för olja, iaf på äldre motorer så då är det ju inte så kinkigt.
Men jag köper hellre en helsyntet från näthandlarna för lägre pris än biltemas semisyntet..
Urbanstoyota
Årsmodell: 1986
PostOrt: Uppsala
Glenn skrev: lör 07 jul 2018, 03:00:32 Det står ju "SE eller högre", idag är det ju alltså SM eller SN som är högst, men det finns nog både SJ och SL på marknaden fortfarande. Alla dessa är förstås okej.
Jadu, det står inte vilken viskositet, det är bara en tabell som visa vilken viskositet som passar beroende på hur varmt eller kallt det är ute.
Jo det brukar vaar så, och sen är det flera som passar vårat klimat, men detär ju bara att läsa av.
