Celica jordpunkt
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Celica jordpunkt
Inlägg av Killawife »
Hej, första posten här. Hoppas den duger.
Jag köpte mig en Celica GT-four -95 för nån vecka sen och förra ägaren hade flyttat batteriet bak för att få rum med konfilter. Då jag ska köra med moddad originalbox med HKS filter och ha en baslåda bak så har jag ikväll jobbat med att flytta fram batteriet och sätta i luftfilterboxen. Allt har gått som smort förutom att jordkabeln till batteriet fram är bortskruvad och jag vet inte var den ska sitta. Jag har kabel och allt men hittar alltså inte original jordpunkt för batteriet. Det är inte hela världen då jag ändå ska sitta i ett Grounding kit sen men vill hellre att det ska vara bra från början och bättre sen än nåt halvhjärtat.
Så, vart sitter original jordpunkt för batteriet i en Celica -95?
Re: Celica jordpunkt
Höger eller vänsterstyrd ? ..batteriet sitter väl olika på dom vill jag minnas ? (osäker)
Kan ta nån bild på min (vänsterstyrda) annars.
Såhär ser det ut..
DSC_2389 (Large2cr).JPG (164.48 KiB) Visad 2612 gånger
Fast man ser ju inte så bra, den ena kabeln ser man ju förstås, men den andra förvinner under luftburken, troligen går den väl till motorblocket gissar jag.
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Högerstyrd. Jaså den sitter bara där? Jag såg faktiskt den lilla skruven och tänkte, nä så dumma kan de väl inte vara japanerna. Men de kunde de vara. Jag får försöka hitta den som går till motorblocket imorrn.
Jag tackar för bra info och en bra bild.
Min jordpunkt ser likadan ut som på Glenns bil:
Är också rätt säker på att andra jordkabeln från polklammern går ner till motorblocket.
Killawife
PostOrt: Vimmerby
Vet du vart på blocket den sitter? För jag har ingen som kommer upp därifrån. Den verkar vara bortskruvad. Iofs spelar det väl ingen roll egentligen utan vilket ledigt skruvhål som helst borde funka.
Ja, jordningen känns ju inte så seriös faktiskt, men det funkar ju, har nog inte hört om någon som haft problem med det.
Min jordkabel ser ju lite rutten ut med ser man, både rost i anslutningspunkten samt att man ser grönt där kabelskon är fäst i kabeln.
